畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,603 經驗: 42,882
發表於 2013-07-26 15:31
Samsung Galaxy S4 zoom 拍照實測
三星最近相當喜歡玩跨界產品,先前有手機與平板跨界的 Galaxy Note,Android 跨界相機的 Galaxy Camera,現在連手機都可以與 10 倍光學變焦相機做在一起,推出一款新的產品:Galaxy S4 Zoom。說到跨界拍照手機,三星並不是第一人,先前 Altek 就已經推出過幾款機種,如 A806、T8680,甚至還有採用 Android 系統的 A14 Leo;只可惜並沒有大賣。而三星重新把玩這個概念,會做得如何呢?今天小編就稍微試用一下它的相機功能,跟大家分享一下我的感想。首先,先從開箱開始囉!
▲ Galaxy S4 Zoom 的包裝設計與 Galaxy S4 類似,雖然用的是紙盒,但表面印上木紋。
▲ 紙盒體積十分小,還蠻符合近期的環保風潮,減量包裝。
▲ 背面印上了一些手機的規格。
▲ 打開包裝,裡面第一個看到的就是隨機贈送的 6 款機身貼紙。
▲ 這 6 款貼紙設計看起來還不錯,不過感覺就是一般貼紙的紙質,以質感來看沒有相當優,另外包裝附上一片酒精棉片,在貼上機身貼紙時,可用酒精棉片先清潔一下背蓋部分,去除油份,貼紙才會貼得密合。
▲ 貼紙的下方就是手機本體了,目前只有白色款。
▲ 這是包裝內所有的配件,除了手機本體外,還有立體聲耳機、備用矽膠耳塞、電池、USB 傳輸線、USB 充電器、簡易說明書以及機身擦拭布。
正面手機、背面相機
從 Galaxy S4 Zoom 的正面來看,它看起來就像 Galaxy S4 一樣(你要說看起來像近期任何一款三星智慧手機,我也不會反對),不過翻到背面,它就完完全全不像手機了,因為 S4 Zoom 搭載一個 10 倍光學變焦的鏡頭,因此從背面看過去就如同一般的數位相機一樣,有大大的鏡頭機構,另外也有氙氣閃光燈。
而三星為了讓手機在拍照時握感更好,在背面做了突出的握把設計,加上突出的鏡頭,讓手機的厚度達到 15.4 mm,不過這個 15.4 mm 只是「最薄處」的厚度,小編稍微用尺量了一下鏡頭部分的厚度,甚至達到約 26 mm(鏡頭收起時),因此如果你習慣把手機放在口袋裡的話,可能會覺得 S4 Zoom 有點彆扭,放到口袋裡會凸一塊出來蠻難看的,但若以相機的角度來看的話,S4 Zoom 的這個厚度算是比較薄的了。另外小編要說的是,S4 Zoom 的重量有 208g,拿在手上還蠻有重量感的,在攜帶上也是會稍微不便一點。
▲ 從正面來看,S4 Zoom 與 Galaxy S4 實在是很像。
▲ 背面看起來就像是一台相機。
▲ 因為螢幕不大的關係,S4 Zoom 拿起來還算蠻小的。
▲ 不過從手機側面看,就很厚了,主要是因為有個特別突出的鏡頭與變焦轉環;另外靠近底部的地方也設計了握把,方便單手握持拍攝。手機右側有電源鍵、音量鍵,當然還有一個實體快門鍵,可以半按快門對焦。
▲ S4 Zoom 設有氙氣閃光燈,讓暗處拍攝照片可以有更明亮的補光;另外手機也設置了一個紅色的 LED 對焦輔助燈,可提昇在暗處對焦時的成功率。(NCC 審定貼紙就貼在閃光燈底下,實在是很醜)
▲ 手機左側設有吊飾孔、microSD 記憶卡插槽,另外因為它也是一台相機,因此配置了標準腳架孔,十分方便。
▲ microSD 插槽設有防塵蓋,可以支援到 64GB 的容量。
▲ 腳架孔用一個塑膠塞塞住,要將手機固定在腳架上時,得先把塑膠塞挖出來(用指甲就可以輕易挖出),這個塞子因為很容易遺失,因此它設計成可以插在耳機孔上暫時收納,但也是有點鬆鬆的。
▲ 手機頂端,有一個 3.5 mm 耳機孔、第二麥克風以及跟 Galaxy S4 一樣的紅外線埠,可藉由 WatchOn 遙控家中電視。不過它並沒有辦法當做用來遙控相機拍照的紅外線接收器。
▲ 手機底部,設有主麥克風以及 micro USB 連接埠,另外還有可打開的電池蓋。
▲ 三星的手機一直都可以讓使用者更換電池,S4 Zoom 也不是例外,只要把電池蓋打開,再把藍色的電池艙門往下滑動打開後,就可以取出電池了。
▲ S4 Zoom 採用一個 2330 mAh 的電池,以一台 4.3 吋螢幕的手機來說,這容量已經算是很大了;而小編對手機的耗電量也覺得還不錯,在有插 SIM 卡待機、Wi-Fi 也開啟的狀態下,四小時內斷斷續續拍了 65 張照片,結果用了 30% 的電力;不過如果是喜歡大量拍照的用戶,我還是會建議買一個備用電池。
4.3 吋螢幕 採 S-Stripe 排列
Galaxy S4 Zoom 採用了一個 4.3 吋的 Super AMOLED 螢幕,解析度為 qHD(540 x 960),算一算螢幕的畫素密度只有 256 PPI,如果可以有 HD 解析度就更好了,畢竟它是一款強調高畫素拍攝的拍照手機。而小編用微距鏡頭拍攝了螢幕的放大圖片,發現它並沒有採用 PenTile 排列,而是使用與 Galaxy Note 2 螢幕一樣的 S-Stripe,因此也沒有實際畫素密度降低的問題。
另一方面,S4 Zoom 採用的是 AMOLED 螢幕,大家也都知道 AMOLED 螢幕有省電與色彩艷麗的優點,但太過艷麗的螢幕我認為對以相機作為主打功能的 S4 Zoom 不是好事,因為相片可能在手機上很好看,但分享出去或存到電腦上時,看到的又是另外一回事。不過一如先前的三星手機,S4 Zoom 也可以調整螢幕的顏色調性,共有鮮豔、標準、專業相片以及電影四種模式,顏色飽和度由高依序變低,看重實際顯色的用戶可以選專業相片或電影模式,重口味的用戶可選擇鮮豔;另外螢幕還可以調整為「最佳化顯示」,可自動調整一些內建 App 的色彩表現。
▲ 4.3 吋的螢幕,左右邊框不算厚。
▲ Galaxy S4 Zoom 的 AMOLED 並沒有採用 PenTile 子畫素排列方式,而是使用 S-Stripe,基本上與 Note 2 相同。
▲ 螢幕可調整四種不同顯示模式
▲ 最佳化顯示模式可自動在 6 個 App 裡面調整螢幕顏色。
操作性一談
因為 S4 Zoom 是把手機與相機合體的跨界產品,因此這款產品在設計時,不能太像手機也不能太像相機,不過這樣也衍生出一些操作性上面的考量,小編試用過以後,也跟大家分享一下我的看法。首先,在我的觀念裡面,一款相機要能快速啟動,才能馬上拍到稍縱即逝的瞬間,不過我發現在 S4 Zoom 螢幕關閉進入休眠狀態時,我無法利用任何快速的方式開啟相機。
通常以一般內建快門鍵的拍照手機來說,只要長按快門鍵就可直接進入拍照模式,Windows Phone 系統甚至強制每台手機都要有這個功能;不過在 S4 Zoom 上面這方法只適用於螢幕開啟的狀態下,如果螢幕關閉了,不管你怎麼按快門鍵手機都不會喚醒,更不用說進入拍照模式了。另外 S4 Zoom 主打的旋轉變焦環快速啟動相機功能,也無法使用在螢幕關閉的狀態下,因此簡單來說,在螢幕關閉的狀態下想要開啟相機,還是得先按一下電源鍵開啟螢幕,然後解鎖,然後開啟相機(如果用戶有把相機 App 設定為鎖定畫面捷徑的話,可以少一個步驟)。以這樣的方式,實在是有點麻煩也不夠快,希望三星可以在下一次軟體更新時,加入螢幕關閉時的快速啟動相機功能,這樣用起來會比較順手。
另外小編發現,S4 Zoom 內建腳架孔,這是一個很好的設計,不過腳架孔所在的手機側邊或許是為了設計或手感考量,設計成稍微有弧度的表面,因此當使用者不用腳架,想要把手機放在平面上拍照時,會發現手機無法平穩站著,而是往前傾斜一個角度,想要水平拍攝卻變成了俯拍,雖然這不算大缺點,但總是有點缺憾。
▲ 想要把手機放在平面上拍照是不行的,它會往前傾直到鏡頭碰到平面為止。(這算內建手機立架嗎?)
另外,小編認為 S4 Zoom 在單手拍照這部份設計得還蠻不錯,除了它設計了突出的握把以外,在相機介面下,即使單手握持相機而讓拇指壓到正面的返回鍵或是 Menu 鍵,甚至是觸控螢幕一部分,都不會有誤操作或是跳出相機介面的問題,因此使用者可以很放心的用單手握持拍照。而為什麼手指按到返回鍵也不會跳出相機介面呢?那是因為相機介面設定要按兩次返回鍵才會跳出,如果只是拇指壓在上面的話它是不會跳出的。
▲ 雖然 S4 Zoom 單手操作也可以,但最好還是用兩手操作:一手握緊相機與操作快門鍵,另一手調整變焦,並提供額外支撐。
鏡頭與感光元件
Galaxy S4 Zoom 採用了一個 1600 萬畫素的背照式感光元件,三星並沒有在規格中說明這個感光元件的尺寸,不過由焦距轉換率約等於 5.6(等效廣角端焦距 24 mm 除以實際廣角端焦距 4.3 mm)來看,它的感光元件尺寸約等於 1/2.5 吋(更新:也有可能跟 Galaxy Camera 一樣用 1/2.3 吋的感光元件,因兩機焦距轉換率是差不多的),這個尺寸的感光元件大部分用在高倍變焦的 DC 上面,比一般入門級數位相機的 1/2.3 吋小一些,但比很多拍照手機的 1/3 吋來得大,當然,它是比不上像是 808 PureView 的 1/1.2 吋或是 Lumia 1020 的 1/1.5 吋那麼大就是了;至於前相機則是 190 萬畫素,並沒有太多特點。
而因為使用了 1/2.5 或 1/2.3 吋感光元件、加上又有 10 倍光學變焦與光學防手震,因此鏡頭佔的體積比起一般的拍照手機來看都大很多;S4 Zoom 的等效焦段為 24 - 240 mm,基本上是非常實用的焦段,尤其是三星沒有因為它的拍照手機定位而把廣角端縮水成 26mm 或 28mm,值得讚許。至於光圈部分則為 F3.1 - 6.3,規格算是普通,望遠端因為光圈偏小,因此即使相機有光學防震,還是要特別注意拍攝時的穩定性。另外,在關閉相機的時候,鏡頭內建的自動鏡頭蓋會把鏡片蓋住,防止鏡片被污染。
▲ 背面很大的鏡頭組成。
▲ 在這個自動鏡頭蓋的外側,三星還覆蓋了一片玻璃在上面,應該是充當保護鏡的作用,而因為這鏡片是固定的,有可能被手弄髒或是被尖銳物品刮花而在拍照時影響畫質,因此用戶在拍照前最好先檢查一下這片鏡片是不是乾淨完美。
▲ 開啟相機後,鏡筒會伸出,這是 24mm 廣角端的長度。
▲ 這是望遠端 240mm 的鏡筒長度。
畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試
▲ S4 Zoom 的 10 倍光學變焦鏡頭實用性相當高,廣角端的 24 mm 在拍攝風景與團體照時很有用,而望遠端的 240 mm 也能打到很遠的景物,以摩天輪來說我可以用廣角端拍下整座摩天輪,再用望遠端拍攝摩天輪車廂裡面的人,而且都是 1600 萬全畫素,這是數位變焦做不到的。
多樣化的拍攝介面功能
作為一款主打拍照的手機,S4 Zoom 在相機介面部分的功能相當多。相機介面共有四大模式:自動、智慧、專業級、我的模式;「自動」模式其實就是所謂的「自動場景模式」,相機會根據現在取景的主體,自動判斷要用哪一個場景模式;「智慧」模式則是所有場景模式與特殊拍照模式的組合,共有 25 種,一些像是戲劇連拍、動態照片、有聲相片、光軌效果之類的拍攝模式也都放在這裡。
另外,如果是喜歡自定拍攝參數的使用者的話,可以利用「專業級」模式,它內建 M(手動)、P(程式曝光)與 C(色彩精靈)三種模式,M 模式下使用者可調整光圈快門數值,P 模式下可調整曝光補償,另外兩個模式也都能自定調整 ISO、測光模式、白平衡、包圍曝光、連拍(4 FPS)等功能。至於色彩精靈模式,則是可以讓相片有特定的色調。
▲ 相機介面,可以支援觸控對焦,右側有獨立的拍照與錄影按鈕,另外還有一個模式切換按鈕。
▲ 變焦有兩種方式,一種是直接旋轉鏡頭上的變焦環,另外一種是按一下相機介面左側的放大與縮小按鈕,在變焦時,螢幕上都會有目前變焦倍率的指示。
▲ 介面上方有一些較常用的開關,如閃光燈、定時拍攝、相片定位、語音控制、自動分享之類。
▲ 相機介面下方可開啟 12 種相片特效,但開啟後相片會降到 1000 萬畫素。
▲ 按下模式切換按鈕以後,可以選擇四種模式的其中一種
▲ 智慧模式總共有 25 種場景與特殊拍攝功能可選擇
▲ 選擇「專業級」模式後,可用轉動的方式在設定之間調整
▲ P 與 M 模式可調整的設定很多,共同的有 ISO(最高至 3200)、白平衡、測光模式(點測光、中央重點、平均測光)、以及連拍 / 包圍曝光等功能,P 模式另外可調整曝光補償(± 2EV,以 1/3 EV 為單位),而 M 模式則可獨立調整光圈(兩級,廣角端 F3.1 / F8.8、望遠端 F6.3 / F17.8)與快門(1 秒至 1/2000 秒)。
▲ 色彩精靈模式可讓相片加上淡淡的自定色調,這個模式可以調整加上的顏色、對比度、飽和度以及銳利度。
▲ 「我的模式」基本上就是把最常用的模式集結在一起方便快速取用。
▲ 「我的模式」最多只能加入 5 個捷徑,好處是除了智慧模式的 25 種功能外,也能加入專業級的三種。
▲ 錄影部分除了可錄製一般 1080p 30FPS 影片外,也能錄製 720p 60FPS 影片。
▲ 相機設定裡可完全關閉相機聲音,包括對焦的嗶嗶聲以及拍照的快門聲。
▲ 在任何介面下旋轉變焦環,會帶出這個快速模式選單,這個選單會挑出「自動」模式、媒體瀏覽器以及「我的模式」裡面的五種自定模式,旋轉變焦環可在這幾個模式中選擇,不過當用戶將游標轉到特定的模式停下後,這個模式不會自動開啟,使用者還是得點一下那個圖示才會開啟,感覺有些多此一舉,不知三星可否修正一下,設定為停止轉動後就開啟該模式比較順手。而前面也有提到,在螢幕關閉的狀態下,轉動變焦環是不會有任何動作的。
▲ 開啟相片 GPS 定位後,相機介面就多了一個相片建議的功能,點進去看,裡面只在 Google 地圖上放了 Panoramio 用戶分享的照片,似乎沒有其他的用途。
實拍鑑賞
鏡頭品質
S4 Zoom 搭載 10 倍光學變焦鏡頭,通常高倍率的鏡頭或多或少都有廣角端的桶狀變形以及望遠端的枕狀變形情況發生,不過 S4 Zoom 在這部份控制的不錯,成像樣品中沒有看出十分嚴重的變形。不過小編發現,若是畫面中有強烈的點光源,相片會發現蠻嚴重的鏡頭耀光情形(而且不是好看的那種耀光),用戶拍攝照片時可能需要避一下。此外,一如所有高倍變焦相機,S4 Zoom 鏡頭成像的品質並不會比定焦鏡頭來得好,影像邊角可發現有畫質偏軟的情形。
▲ 影像變形測試:廣角端(左)與望遠端(右)
▲ 這三張照片中都有強烈的點光源(路燈與太陽),因此也都產生了蠻嚴重的耀光現象。
ISO 雜訊表現
小編使用了相機的 P 模式拍攝各個 ISO 感光度的雜訊表現,依照我們相機館主編 Oscar 的看法,S4 Zoom 的雜訊表現與一般入門級的數位相機差不多,基本上從 ISO 100 到 400 的雜訊表現還可以,但從 ISO 800 以後開始劣化,ISO 3200 基本上已經不算堪用了。
而小編也從一連串的實拍中,發現 S4 Zoom 的一個拍攝偏好:在光線量中等的室內攝影環境下,相機會偏好拉長曝光時間而不是提高 ISO 感光度,所以在室內拍攝的很多照片快門速度都只有 1/8 秒或是 1/10 秒,而感光度卻壓到只有 ISO 100 或是 160(即使是在自動感光度的情況下),小編猜想三星這舉應該是想要維持相片的雜訊程度愈乾淨愈好,不過相機的光學防手震似乎補償程度沒這麼高,因此小編本身還碰過蠻多拍出來手震的照片。當然,只要開啟閃光燈就能解決這個問題,不過拍出來的相片就比較不自然了。
ISO 原圖 100% 裁切
100 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試
200 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試
400 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試
800 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試
1600 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試
3200 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試 畫質更好?三星 Galaxy S4 Zoom 多圖實拍測試
錄影:非全時自動對焦、變焦時音量降低
接下來來談一下錄影方面。S4 Zoom 錄影時可以做光學變焦,這是它的一大優勢,不過它並不會做全時自動對焦的動作,它只會在使用者做光學變焦之後,做一次自動對焦,之後焦點就鎖定住了;但使用者還是可以透過觸控螢幕點的方式強制讓相機做自動對焦的動作。而在錄影時做光學變焦,使用者會發現正在變焦的時候環境的收音音量會降低,這是為了要避免麥克風收到變焦的馬達機械聲;如果不想讓聲音變小的話,可以進設定關閉「靜音變焦」,但這樣就會在變焦時收到「嘎ーー」的機械聲,老實說還蠻大聲的。
另外,錄影時可以按介面上的暫停鍵暫停錄影,再按一下即可繼續錄影;按一下快門鍵,就可以在錄影的同時拍攝照片,拍攝出來的照片為 400 萬畫素。不過比較弔詭的是,這個邊錄邊拍的功能每段影片最多居然只能拍攝 6 張照片,滿了就不能再拍;可能也是因為這樣,三星並沒有強調它有這個功能。
▲ 錄影時可暫停錄影,也能邊錄邊拍,但最多只能拍 6 張照片。
▲ S4 Zoom 的錄影對焦測試,前面可看到相機在變焦後才會自動對焦,後面則是我點一下螢幕上的對焦點,讓相機強制做自動對焦的動作。
▲ 錄影防手震測試,小編用手拿著相機邊走邊錄,看一下錄影時的光學防手震表現,可以看得出來有一定的作用。
更多實拍分享
小編在測試的過程拍攝了許多照片,下面也讓大家看看 S4 Zoom 在各種場合實拍的畫質如何。小編這裡要先說的是,大家可能會在某些照片中發現 EXIF 資訊似乎少了很多,那是因為那些照片是用了幾張照片合成一張的拍攝模式(如夜景模式、全景模式),因此這些相片就沒有附上光圈、快門等資訊。
▲ 小編對 S4 Zoom 的微距拍攝印象還不錯,開啟近拍模式後,可對焦的最近距離大概是 3 - 4 公分左右,因此可以拍攝小物體。
▲ 夜景、室內部分實拍
▲ 戶外實拍部分
▲ 全景模式,小編很訝異拍攝出來的圖片居然連 200 萬畫素都不到。
效能測試與小結
Galaxy S4 Zoom 在核心規格部分並不算高階,使用的是三星自家的 Exynos 4212 1.5GHz 雙核心處理器,搭載了 Mali-400MP 圖形處理器,並有 1.5GB RAM / 8GB ROM 記憶體,這樣的規格對於這樣高畫素的相機來說,可說是一個負擔,因為小編自己在拍攝相片的時候,常常會有拍完想看照片時,手機卻要好幾秒才能把照片讀取出來,這段期間手機就好像當掉一樣沒有回應;然後要放大縮小照片時同樣的情形又來一次,用起來實在有點不順手。以下是 S4 Zoom 的一些效能測試跑分結果:
▲ CPU-Z 偵測處理器為 Samsung Exynos 4212。
▲ Quadrant Standard 分數為 4683 分
▲ 安兔兔 3.3.2 版測出 10749 分。
▲ Geekbench 2 分數為 1222 分,約介於 Galaxy S2 與 S3 之間。
經過這幾天跟 Galaxy S4 Zoom 的相處,我覺得它最大的好處就是方便,它把手機與相機二合一,而且又有 10 倍光學變焦,拍攝出來的照片也比大部分拍照手機優秀(夜景部分是比較慘一點就是了),拍完馬上就可以傳到 Facebook 上分享,還能當成一般的 Android 手機使用,對於懶得出門帶一堆電子產品,但又想要拍照功能稍微強一點的手機,S4 Zoom 相當適合。
不過 S4 Zoom 也有一些不是很讓人喜歡的地方,包括有點低的硬體規格、稍微厚重的體積、一些設計上的缺陷(如前面提到的無法在螢幕關閉下快速啟動相機)、畫質可能沒有像競爭對手的高階產品那麼好等等,不過以 S4 Zoom 的 16,900 元價格來看,我認為它還是物有所值的。
小八(sinjo8345) 一般網友
發文: 1,283 經驗: 4,575
發表於 2013-07-28 18:34
還可以啦~~
手機加入光學變焦,算是少見的紀錄!
畢竟很少手機廠商這樣玩...
但多數人還是會開始酸
樓下開放酸民進場
genus(genus123) 一般網友
發文: 41 經驗: 298
發表於 2013-07-28 18:53 ,最後編輯於 2013-07-28 21:40
怎么没长时间曝光夜拍???
想看些M模式拍摄的。
哈哈(pqwert) 一般網友
發文: 147 經驗: 926
發表於 2013-07-28 19:49
Jason說:
Samsung Galaxy S4 zoom 拍照實測三星最近相當喜歡玩跨界產品... 恕刪
我不喜歡像相機都手機那樣好像拿著相機再打電話~
希望他能做成像手機的樣子...盡量做成平的XDD
Davin(dick9659361) 一般網友
發文: 1,956 經驗: 8,837
發表於 2013-07-28 20:19
買這台到不如買Nokia Lumia 1020或等XPERIA I1出來再看看還有拿著這台打電話看起來好蠢
隨風飄~(a12700) 一般網友
發文: 1,968 經驗: 6,289
發表於 2013-07-28 20:38
從 Samsung mini 發送
其實我覺得耀光還蠻唯美的XD
搭光變真的不錯
阿哲(a82213266) 一般網友
發文: 921 經驗: 6,614
發表於 2013-07-28 21:45
Jason說:
這樣的概念很棒!!~但我個人覺得外型不討喜!!表情 #7
以這樣的概念~我還是比較喜歡LEO A14.A16的設計!!比較帥氣有型!!表情 #5
可惜都是手機部分的硬體太弱!!表情 #5
GaGA(gaga9030) 一般網友
發文: 1,516 經驗: 5,735
發表於 2013-07-28 22:33
跟當年K850i一樣
我實在搞不懂鏡頭蓋外面再上一塊玻璃是有什麼用意
你是愛與勇氣的小風車,轉啊轉啊轉~
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2013-07-28 22:47
從 HTC Desire Z 發送
真的好怪喔,可以設計漂亮一點嗎?13900比較是他的合理價
我只是個邊緣人
OLD DOG(old_dog) 一般網友
發文: 968 經驗: 4,760
發表於 2013-07-29 03:16
Jason說:
S4 ZOOM的影像感應元尺寸,
在以下URL的主題就追查到了!
http://www.eprice.com.tw/mobile/talk/4523/4871943/3/rv/samsung-i9295-galaxy-s4-active-launch/
S4 Zoom的影像感應元應該跟Galaxy camera一樣,
是1 /2.3" 不是1 / 3.3",
在以下的展示影片約1分08秒中有說明到。
http://www.youtube.com/watch?v=p7fIzT145iU&feature=endscreen&NR=1
而為何我會說是一樣,
主要二把我都有,
發現S4 ZOOM的圖片EXIF記錄有誤,
如在最大的廣角端24mm最大光圈,
同記錄是為F2.8,
實S4 ZOOM只有F3.1,
因為可能是直接由Galaxy camera延用軟體而修改而成。
