Sensation VS. Galaxy S II(下):多媒體、介面應用
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,289 經驗: 40,416
發表於 2011-06-15 20:07
雙核世界大戰:多媒體
在上一篇的 Sensation 與 Galaxy S II 比拼文章中,小編稍微跟大家介紹了兩款手機的外型、效能數值、以及拍照和錄影的表現,得到大家不小的回應,而這篇完結篇中,我們也要來一起看看兩機的軟體部分,也就是多媒體、介面設計與應用程式等等,希望可以給大家一個選購上的參考。話不多說,先從多媒體部分開始。
優異的 1080p 影片播放
在前一篇比拼中,大家已經知道不論是 Sensation 或是 S2,都因為搭載雙核心處理器的關係而大幅提昇效能,而這樣的效能提昇也反應在多媒體處理上面。其實,Sensation 的 Qualcomm MSM8260 與 S2 的 Exynos 4210 處理器,都原生支援 1080p 影片的錄製與播放,因此小編這裡也在兩機中放置了一個 1080p 的 H.264 編碼 MPEG4 影片,看看兩機的播放表現如何。
這邊用的 H.264 MP4 檔案,採用了 Main@L4.1 profile,位元率為 10000 Kbps,解析度則為 1920 x 1080。結果,即使影片用了這麼高的位元率設定,兩台手機也都可以正常播放,沒有延遲的情形發生;而當我隨意滑動進度條,跳到影片的任意點時,Sensation 馬上就跳到了該點,而 S2 要讀取個幾秒之後才會顯示畫面。由這個測試可知,兩機在 1080p 影片的播放能力上面都相當的到位。
▲ Sensation 的 1080p H.264 影片播放測試。
▲ S2 的 1080p H.264 影片播放測試。
音樂功能解析
Sensation 與 S2 在音樂播放方面都做得相當全面,兩機除了可以播放多種不同格式的音樂以外,也都具備 3.5 mm 耳機介面,因此可以很方便的任意接上自己喜歡的耳機。S2 的音樂播放器可以完整支援 ID3 tag,還有很大的專輯圖片顯示,另外它也支援虛擬 5.1 聲道的設定,只要在播放音樂的同時,開啟左上角的 5.1 聲道開關即可,不過它只能在耳機插入的條件下才能開啟。
此外,由於 S2 支援 DLNA,因此也可以透過「數位連結中心」的方式,將音樂傳送至支援 DLNA 的裝置上播放;另外音樂播放器也有智慧播放清單的功能,可自動選出最近播放、最常播放與最近加入的音樂,方便使用者隨時取用。
Sensation VS. Galaxy S II(下):多媒體、介面應用 Sensation VS. Galaxy S II(下):多媒體、介面應用
▲ 音樂播放器支援 ID3 tag,還有蠻大的專輯圖片顯示。
▲ 音樂播放時,鎖定畫面會有一個小型播放器,可直接操控音樂,不用進入播放器畫面。另外播放器也支援智慧播放清單。
▲ 可透過 All Share 經由 DLNA 方式分享音樂。
另一方面,Sensation 音樂功能也相當完備,它除了也支援 ID3 tag 與很大的專輯圖片顯示以外,也支援 SRS 音效強化以及等化器,其中 SRS 音效強化在喇叭或是耳機模式下都可以使用,等化器則是只能支援耳機聆聽。而在 Sensation 中,HTC 新增了一個「更新專輯封面」的功能,當你手機裡的音樂沒有專輯圖片時,這個功能會幫你尋找 Gracenote 音樂資料庫中的專輯圖片並下載套用。小編放入中文歌、日文歌一試,發現有些歌曲下載得到,有些不行,相信這服務應該還是以西洋歌曲為主。
▲ Sensation 播放介面一改以往 HTC 機種,專輯圖片變得特別大。另外手機也支援 SRS 音效強化以及等化器功能。
▲ 可直接從手機下載遺失的專輯圖片。
▲ Sensation 同樣也支援 DLNA,所以可把音樂轉送到相容的播放器上面播放;另外它在鎖定畫面下一樣會顯示小型播放器,可快速操控音樂。
都有圖片、影片編輯程式
雖然 Android 已經有蠻多可以編修圖片與影片的程式,不過 HTC 與 Samsung 也都在手機中加入了圖片與影片的編輯功能。其中,S2 在這部份著墨頗多,它內建兩個獨立的相片與影片編輯器,不但可以剪裁圖片,還可以更改圖片的飽和度、對比度、亮度,或是把照片調整成黑白;另外使用者可以利用它圈選圖片的特定區域,然後做出一些特效,充分表現創意。
▲ 圖片編輯器可以設定圖片的飽和度、對比度等參數。
▲ 利用圈選工具圈選範圍後,可對選取範圍做特效處理,還可以複製、變形選取範圍。
另一方面,Sensation 的圖片編輯功能與圖片瀏覽器整合在一起,它在功能上並沒有 S2 的相片編輯器那麼多。Sensation 編輯相片功能可以裁剪圖片或是旋轉圖片,另外它還內建蠻多相片特效的,總共有 14 種,而且與相機介面內建的特效不同,一些像是復古或是玩具相機特效也有,十分有趣。
▲ 除了特效以外,它可以編輯的只有裁剪、旋轉照片。
▲ 但內建的特效功能就有蠻多有趣的特效,還可以加框。
在影片編輯部分,S2 內建的影片編輯器也是功能超多的軟體,使用者可以選定影片套用的主題,隨著不同的主題,影片會套上不同的圖框;接著使用者可以加入影片或是相片,排列影片順序,甚至是加入背景音樂、轉場特效等等,之後再輸出成獨立的影片,簡直像是迷你的 iMovie。
▲ 專案可以套用不同的主題,呈現不同風貌。
▲ 可加入不同影片片段,編輯也很方便。
▲ 還能加入背景音樂與轉場特效。
而 Sensation 雖然也有影片編輯功能,不過它比較陽春一點,只提供影片的剪裁功能。不過這個剪裁功能也是相當容易使用,載入影片以後,只要拉動影片的起點與終點到想要裁剪的地方,之後選擇完成即可。
▲ Sensation 提供影片剪裁的功能。
兩機其他的多媒體功能比較如下:
▲ S2 的圖片瀏覽器用的是 Android 內建的瀏覽器,並沒有自己另外內建。而 Sensation 則是採用 HTC 自家的圖片瀏覽器。
▲ 兩機同樣都內建 FM 收音機。
▲ Sensation 是 HTC 第一台支援 Watch 服務的手機,使用者可以用信用卡租賃或是購買自己想看的影片。但並不是每一部電影都有中文字幕,也不是每部電影都可以租或買,有的只能租,有的只能買。
▲ 兩機都有電子書的應用程式,左邊 S2 是 Readers Hub,除了可下載書籍之外,還有新聞報紙與雜誌;而 Sensation 的電子書閱讀器可以下載 Kobo 電子書的資源。
▲ 另外 S2 還加入了 Games Hub,內建一些免費以及付費的進階遊戲,還蠻好玩的。
第五戰:網路功能
S2 與 Sensation 兩款手機由於都是 Android 智慧手機,因此在網路支援度的部份都很完善,包括支援 HSPA / WCDMA,另外還都內建 802.11b/g/n 無線網路模組,因此不論是用 3G 或是用 Wi-Fi 上網都沒有問題。兩機在網路瀏覽器的部份功能大同小異, 一樣都支援 Flash 動畫內容,也都可以利用雙指縮放的方式來放大或縮小網頁。不過 S2 另外還有個特異功能,使用者可用兩根手指同時按在網頁上,然後向前或向後傾斜手機,網頁畫面也會跟著放大或縮小,不過放大後有點模糊,要把手指放開之後才會重新更新頁面,小編覺得還是直接用雙指縮放會比較直覺一點。
至於 Sensation,依然維持網頁放大後,文字會自動在螢幕邊緣換行的設計,在看文章時很方便。
而在網頁順暢度部分,兩機表現都還不錯,不過在這裡我要特別強調 S2,不論是縮放網頁或是平移滑動頁面,都非常乾淨俐落,相當的順暢;Sensation 當然也不算慢,但如果與 S2 相比,就會覺得沒有那麼俐落,有時會頓一下。之後小編錄了兩段影片供大家參考,看看實際用起來的感覺如何。
▲ 兩機的瀏覽器都支援 Flash 動畫顯示。從圖中也可以看到,Sensation 因為螢幕解析度高的關係,瀏覽網頁的時候可以顯示更多的內容。
▲ S2 支援利用傾斜的方式來放大或縮小網頁,同樣的方式也可以用在圖片瀏覽。
▲ S2 網頁瀏覽器順暢度測試。
▲ Sensation 網頁瀏覽器順暢度測試。
都很 social
Sensation 與 S2 兩機在社群網路方面的著墨也都不少,S2 內建「Social Hub 應用程式」,可以整合 Facebook、Twitter、Plurk 以及其他社群網站的朋友留言;而 Sensation 也有歷史悠久的 Friend Stream,一樣可以整合 Facebook、Twitter、Plurk 與新浪微博,聯絡人也可以與這些社群網路做整合,不論是查詢聯絡人或是撥打電話,都可以看到聯絡人的最新動態。
▲ S2 的 Social Hub 與 Sensation 的 Friend Stream 都整合了多種社群網路。
▲ S2 還內建 IM 應用程式,可登入 MSN、Google Talk 與 Yahoo! 即時通等即時通訊服務。
第六戰:介面與功能
雖然 S2 與 Sensation 採用的都是 Android 2.3.3 作業系統,不過兩機都沒有使用 Android 公版介面,而是各採用了自家的特殊介面,看起來大為不同。
首先從 S2 開始介紹起。S2 的桌面最多可以有 7 個,而且使用者可以自己更換桌面的位置,或是刪除、新增桌面;每個桌面最底下都有固定的四個圖示,分別為電話、訊息、聯絡人與程式,當中只有程式按鈕不能更換,其他都可以自訂。而在鎖定畫面上,S2 設計比較單純,只有一個大大的時鐘與日期,不過如果有未接來電或是簡訊時,鎖定畫面也會有對應的圖示,按住圖示滑動解鎖後,就可直接進入電話或是訊息程式中。
▲ S2 最多可以有 7 個桌面,下方還有四個快捷圖示。
▲ 桌面可加入不同的 widget 與圖示,桌面也可以任意排列、刪除、新增,部分內建工具也可以改變大小。
▲ 在通知畫面下,可以迅速開啟 Wi-Fi、藍牙、GPS 的開關。
▲ 程式集則用橫向換頁的方式呈現。
在 Sensation 的介面部分,由於它搭載新的 Sense 3.0 介面,因此與以往的 HTC 手機相比有大幅進步。首先,HTC 大幅強化 Sensation 鎖定畫面的功能,讓使用者即使在鎖定畫面下也能獲得資訊。在手機的個人化設定中,使用者可以選擇不同的鎖定畫面主題,除了原始的單純桌布以外,還可以選擇相簿、Friend Stream、股票、氣象、或是時鐘,當選定了主題時,以後打開鎖定畫面,特定的內容就會用很順暢的動畫方式呈現出來,不但富有資訊性又美觀。
▲ 使用者可選定喜歡的鎖定螢幕樣式。
▲ 鎖定螢幕會用動畫方式表現這些內容。
此外,Sensation 一如 Flyer,在鎖定畫面新增四個捷徑圖示,當使用者想要快速開啟某項功能時,只要把這個圖示拉到下面的銀色圓圈後,手機就會馬上解鎖並馬上開啟該功能,方便用戶更快速的使用到常用功能。而且使用者一樣可以在設定中更改這四個圖示,想換成什麼都可以。
▲ 鎖定畫面中的四個圖示可以快速開啟功能,也能自行更改。
而在一般介面部分,Sensation 同樣也有 7 個桌面,而編輯桌面時,可以任意改變桌面的順序,不過不能刪除或是新增桌面。另外,HTC 這次把桌面之間的滑動轉場效果改為 3D 樣式,在切換桌面的時候,可以看到原本平面的 widget 浮起來變成立體,可以從側面看到 widget 一層層的圖層;切換桌面也相當的順暢。
▲ Sensation 有七個桌面,切換桌面時會有 3D 的效果。
▲ 通知頁面中一樣可以快速切換無線設備的開關。
▲ 如同以往 Sense 2.1 的設定,Sensation 的程式集改為換頁式瀏覽,並新增常用與下載分類。
S2 可打 3G 影像通話
在上篇文章有提到過 S2 與 Sensation 兩機都設有前置視訊相機,而兩機除了可以下載應用程式做 IP 視訊通話之外,三星也讓 S2 追隨 i9000 的腳步,在手機中加入了一般 3G 影像電話的通話能力,使用者在撥號時,就可以選擇要撥打一般電話或是 3G 影像電話。而關於這項 3G 影像電話功能,Sensation 並沒有支援。
兩機在撥號介面中,都做了「智慧撥號」的功能,也就是手機會依照使用者撥號的順序,比對聯絡人的姓名與電話號碼,即時辨識出可能符合的聯絡人,如果你的手機裡面有一大堆聯絡人的話,這是很實用的功能。
▲ 兩機都具備智慧撥號功能,S2 還可以長按 # 鍵進入無聲模式。
▲ S2 可以撥打一般 3G 影像電話,還能切換前後相機取景。
至於其餘的應用功能,一併在下面解說:
▲ S2 內建 Kies air 應用程式,如果電腦中安裝了 Kies 電腦端軟體的話,經由 Kies air 就可以透過 Wi-Fi 在手機與電腦間同步。而 Sensation 在插入 USB 線後,可以支援「網際網路傳送」功能,開啟以後,手機可以透過電腦的網路上網,對於四周沒有可用的無線網路,但又無法使用 3G 上網的情境下,這功能特別好用。
▲ S2 支援 Vioce command 與 Voice Talk 兩種語音命令軟體,它可以讓你用說的方式操控手機,不過可惜的是這軟體只支援英文,因此你也得說英文它才能辨識得到。
▲ 在辦公室軟體部分,S2 選用 Polaris Office 軟體,可以觀看並編輯文件;Sensation 也是同一套。
▲ 兩機也都內建工作管理員功能,可以管理在背景中執行的程式。
▲ S2 還另外加入了日記與備忘錄的應用程式。
▲ Sensation 一如以往,在手機中加入 Locations 地圖軟體,可下載地圖做離線導航,不過導航可能需要付費購買。(以往台灣地圖的導航是免費的,不過小編手上這台要做導航時,手機要我購買授權)
總結
這一次分成上下兩篇的 Galaxy S II vs. Sensation 比拼文章,由於兩台手機都是功能相當多的高階機種,因此獲得不少消費者的期待。在小編測試的這幾天,發覺其實兩台手機表現都很棒,在效能、照相、順暢度方面都可圈可點,說是目前最頂尖的幾支強機當之無愧。若論單機,Sensation 的螢幕解析度較高、介面好用,符合 HTC 一貫的貼心哲學;而 S2 螢幕艷麗,效能更高,也內建相當多的應用軟體。
售價上,兩機一樣都是 20,900 元,不過 S2 有 16GB 的內建記憶體 (七月推出的 32GB 版為 22,900 元),相較於 Sensation 附上 8GB 的記憶卡加上 1GB ROM,似乎更超值一點。但我會說這兩款手機都是很好的手機,在各方面的表現即使有差距,但距離都不會太遠,就看消費者的需求和側重的功能是什麼。
追求好的視覺觀賞效果和至高無上的效能的用戶,選擇 Galaxy S II 準沒錯;想要成熟度高又豐富的介面,搭配 Sense 3.0 介面的 HTC Sensation 相信也可以滿足你。
qaz(bbnc0000) 一般網友
發文: 708 經驗: 2,403
發表於 2011-06-17 13:20
終於等到下篇了!!
已經等不及要趕快使用了><
无聊人(chlai96) 一般網友
發文: 527 經驗: 1,334
發表於 2011-06-17 13:57
 是我的话, 我会选S2~比较拉风~又超薄
lucent63(lucent63) 一般網友
發文: 26 經驗: 204
發表於 2011-06-17 14:03
超超超專業.... 非常感謝版主!! 辛苦了
再此請較一個問題, 在短時間內, 相信HTC和SAMSUNG應該
是不會推出超越此規格的手機了, 那版主比較看好那一隻呢?
那一隻價錢會跌比較快? 最低會跌到多少? 可預測一下嗎??
Nick(tp1980nick) 一般網友
發文: 4 經驗: 108
發表於 2011-06-17 14:44
請問版主:
兩台在播放1080影片時,S2跳轉時會頓一下而HTC則很順,
但是上網滑動縮放時S2又變得很流暢有如iphone一般
反之HTC頓的很嚴重!!
照理說S2的處理器會強一點怎會有播放影片跳轉頓挫這種問題呢?
qaz(bbnc0000) 一般網友
發文: 708 經驗: 2,403
發表於 2011-06-17 15:16
lucent63說:
超超超專業.... 非常感謝版主!! 辛苦了再此請較一個問題, 在短時間內, 相... 恕刪
感動機已經開始跌了
畢竟它上市一小段時間了
Nick說:
請問版主:兩台在播放1080影片時,S2跳轉時會頓一下而HTC則很順,但是上網滑... 恕刪
這裡我也有疑問
在YOUTUBE看過許多比較的影片
結果都與版上測試的結果相反
圓環(he01745584) 一般網友
發文: 1,643 經驗: 6,168
發表於 2011-06-17 15:54
我覺得Sensation很好!
它的sense相當吸引我
月俠(lunarexia) 一般網友
發文: 84 經驗: 586
發表於 2011-06-17 15:56
 實機去玩SII真的發現到它的game hub真的很頓!
從點按到等它跑完花了快要1分鐘!
真的很無言=="
它不是效能最高的手機嗎?怎麼可以這樣表情 #5
小羽(fly318398) 一般網友
發文: 380 經驗: 1,933
發表於 2011-06-17 16:10
 我會選S2
因為比較常用網頁
影片也很少用快轉 快轉可能等個幾秒
但至少不會每幾分鐘就快轉一次
看網頁每分鐘縮放的次數還挺多的
而且會下載的軟體量也比較大
S2比較能滿足這些需求
轉轉小木馬(daniel2468) 一般網友
發文: 5,294 經驗: 14,377
發表於 2011-06-17 16:36
月俠說:
 實機去玩SII真的發現到它的game hub真的很頓!從點按到等它跑... 恕刪
如果Game Hub是需要連線的話
我想跟當下網路速度可能也有關係...
Sensation縮放網頁會頓一下應該是調整頁面的關係...
Desire Z用預設瀏覽器或Opera Mobile+自動換行縮放都會頓一下
關掉自動換行就不會(預設不知道哪關就是了)
兩隻都不錯
Samsung也補了自己原本很缺的軟體面
不過傾斜縮放挺雞肋的就是...都放兩隻手指上去了
光就評測列出來的Widgets感覺還有點弱
HTC則是往介面外觀設計方向去了
佛曰不可說
