亞太悍將:雙模雙待 Samsung i909 旗艦級詳測
dantalin(dantalin) 一般網友
發文: 282 經驗: 2,865
發表於 2011-03-13 00:02
Galaxy S for CDMA
久等的亞太用戶們,各位在民國 100 年的春天終於可以「揚眉兔氣」了!臺灣三星跟亞太電信合力推出 Samsung i909 手機,可算是國內 CDMA 系統史無前例的革命性代表作,規格一次攻頂,引發的震撼力道幾乎可以用驚呼連連、高潮不斷來形容,從確定上市的消息傳出後,相信有不少亞太用戶都為此感到樂不可支吧!
i909 醞釀至今已經歷了好長一段時間,我們農曆年前便收到了 i909 實機,原本以為舖貨在即,亞太方面卻始終沒有後續動作。延遲的原因,筆者個人猜測,可能目前正值亞太系統升級的尷尬階段,而 i909 這款手機雖然強悍但高速訊號尚未到位,或許會在和消費者之間的溝通上會有些難題?無論如何,i909 確實已經開賣,在三八婦女節這天,若干亞太門市已經可以看到 i909 的實機了。
i909 和亞太這次的動作低調了點,但品質並無問題,各位可以不必朝 bug 的方向去猜測,我摸了快一個半月是沒發現到有啥大麻煩,直覺這是一支夠水準的手機,即便跟 WCDMA 版的 Galaxy S 系列相比也絲毫不見遜色。
不多說了,趕緊端上實測,讓各位亞太用戶解飢止渴一番。(或是看完更血脈賁張也不一定啊 XD)
i9000 兄弟機 功能不縮水
如果以最簡單的話語來形容,i909 就是 i9000 的亞太版。細部一點看,i909 支援雙卡,其中之一接受 GSM 系統的 SIM 卡,因此最可能被運用在 CDMA + GSM 的雙模組合;而為了怕有消費者誤解,我們說仔細一點。i909 有兩個卡槽,可裝上兩張 CDMA 用的卡片,或者一個插亞太一個插 GSM,兩張都插 GSM 則是不行的,而且 GSM 的那張 SIM 卡不支援數據功能,上網要嘛靠亞太、要嘛靠 Wi-Fi,沒有 GSM、EDGE 和 WCDMA 3G 上網功能。
▲ 支援雙亞太門號,兩邊都可以插;或者一張亞太,另一張插中華 or 遠傳 or 臺灣大 的 3G/GSM SIM 卡
雙模雙卡手機的通話功能是應該要被質疑的。i909 如果要讓雙模待機成立,其中至少要有一個是亞太電信,跟三雄比起來,總是比較讓人感覺不放心,所以另一個 GSM 的訊號就相形重要。但不漏接的重點不只是訊號互補,假如亞太門號正在通話中,卻有人打到另一個 GSM 門號,那到底會不會通呢?答案是肯定的!只要你沒有關閉話中插接的功能,就不用怕對方來電會被轉到語音信箱啦!
▲ 通話中,另一個門號的來電會通唷,商務人士們免煩惱漏接疑慮,至少會留下來電紀錄便於後續連繫
▲ 通話錄音內建給你了 (浮水印擋住),我記得原生的 i9000 並無這項功能,看來兩款手機還是有著些許差異
但在其他運作上,雙門號則是各自獨立的。通話紀錄跟簡訊收件匣都分別管理,而且會用藍色的「G」以及綠色的「C」表示,就連發出簡訊、外撥電話,螢幕上也有 G、C 讓你選擇這通簡訊 / 電話是要用哪個號碼執行。只要小心一點,用 i909 管理雙門號應該可以讓你成功劈腿而不被發現哦 (大誤)。
亞太悍將:雙模雙待 Samsung i909 旗艦級詳測 亞太悍將:雙模雙待 Samsung i909 旗艦級詳測 亞太悍將:雙模雙待 Samsung i909 旗艦級詳測
▲ 哪個門號的來電?亞太還是中華的簡訊?謹慎明辨,不會傻傻分不清楚
▲ 機側有個按鍵,長按可以選擇啟閉雙模訊號 (如果暫時只要開啟其中一個訊號的話),短按則是立即切換
▲ 請注意紅圈部分,主訊號雖然改變,但雙模待機是不影響的,撥打電話、發送簡訊的虛擬鍵也依舊各自獨立
▲ 有自動拒接功能,可以過濾掉不明來電者或是特定門號
▲ 雙模的通話管理是獨立的,選單則略有不同
▲ 打國際電話的常用冠碼也能改變,亞太一定希望你選用 005,要你打大陸美加都便宜,這各位自行比較囉
▲ 聯絡人的排列依據靠漢語拼音,之前的 i9003 則是先英數再中文,相比之下 i909 在搜尋聯絡人時更加方便
CDMA 可望升級
以上這些只是初階應用,假如單純買 i909 只是為了雙卡雙待那就太可惜啦!目前這個時候,如果敗 i909 回家可能還無法發揮它 100% 效能,最主要的原因是卡在亞太 CDMA 系統的網路速度,目前全臺都還停留在 1X 等級的訊號,速率每秒約 100 多 KB,其實一點也不 3G 啊!(傳聞部分地區已經開通了 EDVO 網路,多集中在臺北市的科技廠區,有待網友們回報囉)
我幫各位向亞太內部探詢過了,進階的 CDMA EDVO 訊號是有可能實現的,亞太本身也積極籌措中,但目前「還差在主管機關未放行」就是了。說到這,筆者對電信系統的技術名詞是外行,不知道從 1X 到 EVDO 有無全面汰換基地台的必要?如果沒有的話,最快半年內 i909 就能發揮真本領!亞太規劃的 EVDO Rev.A 傳輸理論值是下行每秒 2.4 MB,那這樣的話各位會比較期待嗎?呵~
如果大家的心裡是樂觀看待,那麼訊號問題應該可以暫時撇下,我們先就目前 i909 所能辦到的進行演示就好。i909 跟 i9000 的差別不大,那片 4 吋 Super AMOLED 大螢幕,很幸運地在 i909 的身上也看得到:內建 16GB 大儲存空間,且支援外接記憶卡,再加上 1GHz 處理器、339 MB RAM、500 萬畫素 AF 相機、Android 2.2.1 系統等,一大堆強而有力的規格教人看到 High 翻天,要說 i909 是亞太用戶的久旱甘霖也不為過了。
頂級配備 銜華佩實
我不禁憶起農曆年前趁旅遊時,順便到全臺灣最北部的亞太直營門市去辦一張亞太預付卡 (結果忘了預付卡不能上網,幾乎白忙一場),門市小姐看到這支 i909 後,面露天啊我們全公司上下都哈死了的表情,那種渴望到終於快要實現了的激動,筆者心裡完全能夠理解。不說別的,就算 i909 只能支援 WCDMA 系統的單張 USIM 卡,也有本事活生生打趴一堆手機 (不就是 i9000 嗎 XD),何況挾帶雙卡雙模的強威,我唯一能想到的形容詞就是 OH MY GOOOOOOOOD!
▲ i909 不愧是 i9000 / i9003 的兄弟機,外型的相似度高達 90% 以上 (對照組是 i9003,位於左方)
▲ 沒看錯,Anycall 字樣又回來囉,不只這支測試機如此,正式上市時也會維持這個 Logo
▲ 距離感應器、光源感應器以及前鏡頭 (可自拍) 的配置都如出一轍,但目前通話選單裡尚無視訊電話的選項
▲ 首頁鍵多了鍍色外框,讓 i909 看起來更為尊貴
▲ 背後的相機同樣用外框裝飾,至於其他 Galaxy S 系列所沒有的照相燈,理所當然也不會出現在 i909 身上
▲ with Google 字樣,說明了這款手機屬於 Android 陣營,相信這會是很多亞太用戶的第一支 Android 手機
▲ i9003 背後的底部突起,橫看成嶺側成峰,明白說就是翹屁股,但到了 i909 則收斂很多,反而變成飛機場了
▲ 可外接記憶卡,裝到 32GB 也沒問題,加上原有的 16GB 儲存空間,會覺得 i909 真的很耐裝
▲ 測試機附來紅色電池,跟市售的當然不一樣,可能三星送測時正值年節,所以作了喜氣塗裝的加工 XD
▲ 電池容量 1,500 毫安培,雙卡雙模操下去,加上大量通話並且開 Wi-Fi,感覺並沒有特別耗電
▲ 僅搭載單一喇叭,音質跟音量都算 OK
▲ 卸下背蓋後掛上吊飾,再把背蓋闔上
▲ 碳纖維塗裝的背蓋也是跟 i9000 相同的塑膠材質,這塊很容易留下刮痕,在意外觀的機友們可得謹慎使用
▲ 上方配置為 3.5 mm 耳機介面以及 micro USB 介面,後者是有保護蓋的,可以指尖推開閉合
▲ 右邊是電源 / 休眠鍵和控制雙卡雙模的切換鍵 (前文提過使用方式了),並沒有獨立的相機快門
▲ 左邊則有音量鍵與吊飾孔
意外發現!rmvb、srt 支援
從前跟 i9000 相處過一段時間,對 i9000 的好性能印象深刻,後來因緣際會也碰了幾款 Android 手機,如果要我就這些記憶去翻索,並且說出其中使用經驗最佳的,想必 i9000 不是第一也會是第二。這回碰到 i909,總希望會遇到後出轉精的驚喜,而在 i909 身上獲得昔日缺憾被彌補的感覺。結果到底有沒有呢?有的,而且是三星本已相當強悍的影音功能,這回 i909 又端出更棒的菜色啦!
▲ 放影片,看起來很一般嘛,孰知裡頭竟然大有玄機......
驚奇揭曉!意外發現 i909 竟然能直接播放 rmvb 檔,不需要透過 Rock player。如果沒記錯的話,三星的智慧手機是號稱能支援最多媒體格式的,只是從 i908、i8000 到 i9000,想看 rmvb 檔必得靠 Rock player 才能實現,即使是最新的 i9003 (採用 Android 2.2.1) 也是一樣,唯有這款 i909 可以正式告別 Rock player,總算有進步啦!
▲ 也可對應 srt 字幕檔,對於喜歡在論壇上尋寶的網友們,想必會覺得 i909 的大空間跟多媒體支援度很合用
不過我們還是要說一下,同一個 mkv 或 avi 檔案,有時 srt 字幕會顯示,有時則不會,只能研判與運氣有關。建議有意購入的朋友們,假如遇到字幕無法跳出的情形,多試著關閉程式並重新啟動看看,總是有成功的時候。另外,一樣是 rmvb,有些檔案可以卻也有些不行,原因出在哪目前也不清楚。而在欠缺確切的技術支援文件說明之下,還是灌個 Rock Player 比較安全,如果是專注完美、近乎苛求的玩家。
▲ 用 iPhone4 錄一段 i909 播放 HD 影片的效果 (含字幕,支援 720p,但沒睡飽手抖得很嚴重抱歉了 XD)
效能數據
i909 採用 Qualcomm 處理器,時脈為 1GHz,RAM 則有 339MB,以下也不免俗地把數據跟各位報告囉!
▲ Quadrant Stadard 分數破千,Neocore 也跑出 55.7 FPS,可見 i909 的整體調校跟 3D 調效能均值得期待
▲ Nenamark1 飆到 50.8 fps,各位如果還記得的話,i9003 此項分數為 30.4 fps,兄弟機種此刻便已高下立判
▲ 也順便貼出其他效能數據,讓懂這些代表意義的高手們心裡有個底
Android 功能再掃描
很多亞太用戶也許這輩子想都沒想過,在臺灣竟然有機會玩到 Android 手機,舉凡 Facebook、Twitter、MSN、Skype、BBS,甚至把手機拿來當導航機這類應用,對他們而言統統是初體驗。i909 一次滿足了這些願望,因此本文也會針對大家可能已經很熟悉的程式拿來冷飯熱炒一下,畢竟這回亞太用戶們不用直接跳過或者回上頁,剛好就藉此機會歡迎這些新朋友的加入囉!
▲ 首頁採用 TouchWiz 3.0 界面,共有 7 張畫面可左右翻動,供用戶任意置放動態程式跟功能捷徑
▲ i909 十分強調與社群網路的整合,內建好友動態、我的社群以及今日動態等 Widget
▲ 好友動態可以把通訊錄裡的重要人物抓出來,他最近在塗鴉牆寫過什麼,就會明明白白顯示出來
▲ 我的社群則不限於通訊錄,只要在社群網站上的新消息都會被歸類在這邊
▲ 另外還有日誌功能,可以記錄你的心情,並加上照片跟天氣。或者把它當作備忘錄也很好用
▲ 用戶也能依照自己的需求自由調整桌面捷徑,只要用手指對著空白處點久一些就可以
▲ 跟家用電腦一樣,桌布圖案可以從圖庫裡變換,並且提供動態桌布
▲ 進入功能表後,預設第 1 頁為亞太電信的相關服務,其他的就左右滑動,到底後會自動循環
▲ 許多亞太服務尚未到位,但值得一提的是行動訂票通,到小 7 取票還可享有消費現金 1% 的電信費帳單回饋
▲ 註冊一組 Google 帳號就能使用 i909 的主要功能了。Android 手機的重點是 Market,裡頭有滿山滿谷的程式
▲ 還有愛探險的 Dora 出門必備之 Map (大誤),也就是 Google 地圖啦,超好用的你都不知道厚
▲ 地方資訊結合了上述地圖,直接告訴你附近有哪些景點,有些甚至還有網友的評論
▲ Google 地圖導航還沒針對我的所在地開放,嚷很久了也沒用,只好想辦法先裝其他導航程式
▲ Youtube 就沒得抱怨了,尤其在 Wi-Fi 環境下看影片,真覺得這 Android 手機是跨世代的佛心產物
▲ Google Talk 也是可以用的,不過我竟然沒半個線上朋友,大概都集中在 MSN 了吧
▲ 不管你有沒有 Gmail,我的建議是既然用了 Android 手機,就順便也用吧!有新信件馬上會收到通知,很方便
▲ 日曆原則上是跟著 Google 帳號跑的,所以整合 Google 帳號下的郵件、連絡人跟日曆後,會變得非常愜意
▲ 中文注音輸入法有候選字,虛擬鍵盤的間距也夠大,打起字來速度夠快。至於英文的方便性更不用多說了
▲ 要收取 Gmail 以外的 Email 也沒問題,稍微設定一下就 OK 囉
▲ 還有 Google 的語音搜尋,是重點中的重點,辨識度極高,講地址講景點都有 95% 以上的準確率
▲ Social Hub 是三星手機的社群程式,整合了手機簡訊以及 Twitter 和 Facebook,算是另一種檢視方式
▲ 支援多點觸控跟 Flash 10.1,開網頁順暢無比,縮放之間也充滿快意
▲ 數位連結中心可以遠端播放手機檔案,例如在電視或音響上開啟手機內的多媒體檔案,然後用手機端控制
▲ 視訊播放器:放影片用。可開啟 rmvb 檔,前文提過了
▲ 媒體瀏覽器:看圖片用。包括網路下載來的圖片、別人手機傳來的圖片,以及 i909 拍的照片,都從這邊看
▲ 音樂播放器:聽音樂用。插上耳機後可開啟 5.1 聲道;但沒插耳機開到最大聲的話,可能會破音喔
▲ 我的檔案:不管放影片、看圖片、聽音樂都可以用。最重要的,這是安裝非 Market 應用程式的途徑
▲ 支援 FM 收音機跟語音錄製,要把 i909 當成 Radio 或者錄音筆都可以耶
▲ 鬧鐘功能藏在時鐘裡,也內建了計算機幫你算數
▲ 提供 ThinkFree Office,可開啟微軟 Office 的文件,甚至可以線上存取 (須註冊 thinkfree.com 帳號)
▲ 怕背景運作太辛苦的話,也有工作管理員,可以關閉部分執行中的程式,順便檢視目前的手機狀況
▲ Android 用戶比 iPhone 用戶幸福的地方,Whatsapp 使用免費 (似乎為期一年),跟朋友傳訊對話不用錢
▲ 同性質的還有 31SMS,由臺灣大學師生研發,這個上過新聞,發送簡訊超好用,重要的也是免費
▲ 講到不用錢,當年打著高音質免費語音的 Skype 怎可不提,最近改由 PChome 子公司經營,還是免費到底
▲ MSN Messenger 沒有官方程式,但有另一套 Yahoo! 即時通訊,由國內 Yahoo! 奇摩所開發
▲ 習慣 MSN 的朋友,不妨考慮用看看 eBuddy,好處是跨平台,iPhone 跟 Android 之間可互傳
▲ Facebook 跟 Twitter 原廠也都推出了相關程式,在 Market 找一下就有
▲ 如果你是 PTT 鄉民,不妨考慮 touchPTT 或者 bbs reader,當然手感不能跟電腦比,但也具體而微了
▲ QuickMark 是行動條碼的程式,同樣建議 Android 用戶安裝
▲ 好比這套遠東集團的 Happy Go 程式,就是行動條碼應用的理想典範,可以在全家便利商店結帳時集點哦
▲ 包括中國信託等銀行在內,很多業者都推出了行動銀行的程式,查餘額不錯用,使用前提是你的膽子夠大 XD
▲ 針對炒股投資客也量身訂作了許多服務,進階用戶甚至可以透過手機下單
▲ 至於最近有哪些商店好康?可以透過 BoHoKan 報好康或者 WaWaBank 一探究竟
▲ 想要用用看其他瀏覽器,則 Opera Mobile 跟 Firefox 同樣缺一不可。題外話,Adobe Reader 也建議裝哦
▲ 導航的話,目前知名的有 PAPAGO M7 跟導航王,後者可試用 1 個月 for free
▲ 仰賴大眾運輸者,可安裝勤崴科技的轉乘通,使用完全免費,筆者每次介紹到這個都禁不住五顆星推薦
▲ 持續熱門、不退流行的 Angry Birds,在 Android 平台上無料提供
拍照有看頭
延續 Galaxy S 系列的出色性能,我對 i909 的攝影功力其實沒有太多期待,因為它會具有該有的水準,反正帶出門是會有安全感的。比較覺得麻煩的地方是,Galaxy S 系列始終沒有設置實體快門鍵,只得使用螢幕上的虛擬快門進行拍攝,一直會很擔心手震問題,操作起來也感覺不習慣。就成相來看,在室內不免會出現顏色略紅的問題;但在光線充足區域的話,測光、白平衡、細節都維持得不錯,相信各位也能用 i909 拍出滿意的照片。
▲ 拍攝模式很豐富,支援美顏模式跟微笑拍攝,看起來就是高階款
▲ 內建 13 種場景,足敷應付所有環境,看來就差潛水還不行 XDDDDD
▲ Super AMOLED 螢幕本身已經不怕強光,i909 還多了戶外可見度的調整功能,讓你在烈陽下仍能順利構圖
▲ 白平衡跟效果皆可依據使用者意志進行調整
▲ 支援地理座標的標記以及影像防手震
從農曆春節前至今,i909 算是長期借測了,歷經天氣陰晴、南北奔走、室內室外、好山好水,我也無枉託付地拍下許多照片。實圖如下,可點擊後放大:
Galaxy S 系列採購建議
隨著 i909 的問世,Samsung 旗下規格相仿的 Galaxy S 系列至此已全數登場,我們不免要針對各人不同需求提出客觀的購機建議。首先,單純的威寶用戶千萬別買 i909,因為兩個卡槽都不支援威寶的訊號;其次,假如你不是、或自認不會成為亞太用戶者,則不妨考慮各家 WCDMA 業者都通用的 i9000 16GB / 8GB 版本;若你是打算 NP 或遠傳的既有用戶,先前推出的 4GB 版 i9003 亦不失為理想選擇,但前提是參加綁約專案才會划算。
要買 i909 的話,最好你已有或打算持有一組亞太電信的門號 (月租、預付卡皆可),而且活動範圍內的亞太訊號不錯,甚至有可能具備理想的 CDMA EDVO 速率;也就是說,身在都會區、從前並非 GSM / WCDMA 重度上網、卻對手機的行動應用感到興趣者,將會是最適合持有 i909 的用戶。另外,在國內使用 GSM 及亞太 CDMA,到大陸則靠亞太漫遊享有優惠費率,如此也會是很理想的解決方案,對於經常往返飛奔兩岸的商務人士而言,i909 的雙卡設計終究是很吸引人的。
CDMA 的用戶數在臺灣僅具小眾規模,但對亞太電信而言怎說也還算獨佔事業,在此情況下通常總會出現一個殘酷事實:「貴」。好不容易捱到旗艦機登臺,亞太會不會藉此良時完全轉性?想必大家引頸企盼著。但這種五年難得一見的高規產品實在很難便宜賣;目前確知的消息,i909 空機 $23,900,申辦「語音 1288 + 數據 499」方案 (月繳 $1,737),綁兩年可以 $6,900 元打包,看來一般用戶若想買下 i909,恐怕先得掂掂自己的口袋了。
‧Galaxy S 系列 相關評測:
> 旗艦降臨! 完全解析 Samsung i9000 (上):開箱、外觀
> 旗艦降臨! 完全解析 Samsung i9000 (中):影音、商務
> 旗艦降臨! 完全解析 Samsung i9000 (下):導航、程式
>【圖集】白色版 Galaxy S i9000 聖誕好應景
>【新版本】遠傳版 Galaxy S i9003 內外詳細看
發文: 282 經驗: 2,865
發表於 2011-03-13 20:41
趕回家時已經刊出了,自己當 2 樓,繼續補圖:(可點擊後放大)
▲ i909 的 720p 高畫質錄影一併參上
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 33,272 經驗: 66,846
發表於 2011-03-13 21:03
介紹得真棒
看得很精彩
也能雙卡待機
我只是個邊緣人
~NANA~(kirasky) 一般網友
發文: 11,181 經驗: 24,825
發表於 2011-03-13 21:08
I909雖然是好機,但智慧型 + 雙卡,那耗電量完全不敢想像(已經不是一/兩顆電池可以解決了表情 #4)
熱血秋刀魚(luckydog76) 一般網友
發文: 167 經驗: 1,141
發表於 2011-03-13 21:18 ,最後編輯於 2011-03-13 21:20
亞太總是把台灣人當凱子...
離譜的空機價23900表情 #5
真是讓人不敢恭維表情 #7
純白色(teianzhen) 一般網友
發文: 20 經驗: 174
發表於 2011-03-13 21:23
「阿嬤」那個部分真是太好笑了!
還打個折咧。XD
河馬文(p3388775) 一般網友
發文: 5 經驗: 51
最近想辦行動網路,在等待ARC和考慮蘋果
看到i909...突然意識到自己還有一隻超陽春"皮爾卡登"的亞太門號
幾乎每天都會通話,總是帶著兩支手機
想到如果兩個門號都在一支手機裡也很方便!
不過有個疑問是如果辦中華電信的mPro吃到飽
在這支手機上可以用嗎?(兩個門號雙待機的情況)
發文: 282 經驗: 2,865
發表於 2011-03-13 21:30 ,最後編輯於 2011-03-13 21:41
河馬文說:
最近想辦行動網路,在等待ARC和考慮蘋果看到i909...突然意識到自己還有一隻... 恕刪
答案是不行喔
這邊再強調一次:i909 的上網功能只支援 SIM1 的亞太網路或者 Wi-Fi
另一個 GSM 門號只能用來講電話跟打簡訊,沒辦法連線到網路上
小八(pgjuvfu) 一般網友
發文: 96 經驗: 252
發表於 2011-03-13 21:56
這隻亞太機真的好強打喔
不過有點買不起冏,等我中樂透搂!
i909是幾畫素阿?720嗎@@?
阿坤(guotai) 一般網友
發文: 397 經驗: 2,396
發表於 2011-03-13 23:16
有錢就要買那麼貴的手機嗎Samsung i9003 就不錯用了不是貴就好這年頭能省多少就省多少 表情 #5
